Контроллер ОВЕН СУНА-121 предназначен для управления насосными группами в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и других объектов.
СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:
- Чередование 2-х насосов.
- Чередование 3-х насосов.
- Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления.
- Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
- Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговый датчик уровня.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговый датчик уровня.
Управление канализационной насосной станцией, 2 насоса, аналоговый и дискретный (2 дискретных) датчики уровня или 4 дискретных датчика уровня.
Алгоритм работы СУНА-121 можно сменить самостоятельно. Прошивка осуществляется с помощью кабеля USB-miniUSB в программе «ОВЕН Конфигуратор», которую можно скачать в разделе «Документация».
При прошивке на алгоритм 09 необходимо докупить интерфейсную плату ПР-ИП485 для подключения модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
Функциональные преимущества:
- Возможность дистанционного управления насосами по RS-485.
- Возможность смены алгоритма управления.
- Интуитивно-понятное русскоязычное меню.
- Индикация на ЖК дисплее с подсветкой.
- Модификации с питанием от сети ~230 В и =24 В.
- Температура эксплуатации: -20…+55 °С
Базовые функции алгоритмов СУНА-121
- Контроль исправности насоса.
- Контроль температуры насоса.
- Задержки перед и между включениями насосов.
- Контроль наличия воды на входе станции.
- Контроль максимального давления на выходе станции.
- Распределение наработки между насосами.
- Резервирование насосов.
Алгоритмы работы прибора СУНА-121
01.00 | Чередование 2-х насосов. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. | |  |
02.00 | Чередование 3-х насосов. | Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. | |  |
03.00 | Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходного давления. | |  |
04.00 | Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления. | |  |
05.00 | Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления. | Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления. | |  |
06.00 | Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям дискретных датчиков уровня. | |  |
07.00 | Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня. | |  |
08.00 | Заполнение или осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня. | Управления насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня. | |  |
09.00 | Канализационная насосная станция, осушение резервуара 2-мя насосами | Управление канализационной насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем осушения по показаниям аналогового и дискретного (2 дискретных) датчиков уровня или 4 дискретных датчиков уровня. |  |  |
