Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6301
E-mail: voda@owen.ru
Система водоснабжения тепличного хозяйства
26 марта 2019
Пищевая промышленностьЖКХСельское хозяйствоРешения для автоматизации инженерных систем зданийБП15Б, БП30Б, БП60БПР200СПК1ххМНС1БСФВодоснабжение
Емкости
Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
Используемая продукция ОВЕН:
  • СПК1хх сенсорные панельные контроллеры с Ethernet
  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
  • БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
  • МНС1 прибор для защиты оборудования с контролем напряжения
  • БСФ блок сетевого фильтра
Автоматизированная система подачи воды в тепличное хозяйство позволяет полностью управлять и контролировать весь процесс водоснабжения. При создании проекта использованы как проводные, так и беспроводные каналы передачи данных. На компьютере диспетчер тепличного хозяйства отображается как текущее состояние всех технологических процессов водоснабжения, так и его история в виде графиков и таблиц.
Состав системы водоснабжения:
  • 6 скважин с насосами;
  • буферная емкость, наполняемая скважинными насосами;
  • станция перекачки в накопительные емкости, состоит из 2 насосов;
  • фильтровальная установка с повысительным насосом;
  • накопительные емкости.
Каждая скважина оборудована расходомером для учета количества потребленной воды. Он же служит для контроля аварии или сухого хода насоса. Для измерения уровня в буферной и накопительных емкостях установлены гидростатические датчики давления (основной и резервный).
В основе системы управления - оборудование ОВЕН:
  • Программируемое реле ПР200.
  • Сенсорный панельный контроллер СПК107.
  • Блок сетевого фильтра БСФ.
  • Монитор напряжения сети МНС1
  • Блоки питания БП15, БП30.
Предусмотрены следующие режимы работы: местный, ручной, автоматический. В местном режиме управление работой насосов осуществляется со шкафов управления, расположенных в местах установки насосов, в ручном- либо с рабочего места оператора (компьютер оператора со SCADA-) , либо с экрана панельного контроллера, расположенного в шкафу управления.
В автоматическом режиме происходит поддержание уровней воды в емкостях в заранее заданных пределах. Включение и отключение скважинных насосов, станции перекачки и фильтровальной установки происходит по заданному оператором алгоритму.
Оператор со своего компьютера может контролировать состояние автоматики, задавать режимы работы, получать отчеты о ее работе в табличном и графическом виде. Задание параметров и контроль работы установки возможны так же с экрана панельного контроллера на шкафу управления.
Связь между скважинами, станцией перекачки, фильтровальной установкой и накопительными емкостями, компьютером оператора организована по радиоканалу.
Дополнительные материалы
Почтовый адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, офис 502
Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
Телефон: +79159879205
E-mail: vmv@fazis-yar.ru
Сайт: fazis-yar.ru
