Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6301
E-mail: voda@owen.ru
Система автоматического управления КНС с возможностью включения в АСУ ТП
6 сентября 2019
ЖКХБКК1ПР200ПРМДУВодоснабжение
Общий вид шкафов управления КНС
Компания: ООО «НПП «Электропром»
Используемая продукция ОВЕН:
  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
  • ПРМ модули расширения входов/выходов
  • БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
  • ДУ кондуктометрические датчики уровня для открытых резервуаров
Система выполняет автоматическое управление насосами канализационно-насосной станции по оригинальному алгоритму в соответствии с техническим заданием заказчика.
Управление насосами может выполняться по гидростатическому или кондуктометрическому датчику.
Сигнал от гидростатического датчика принимает программируемое реле ОВЕН ПР200 на свой аналоговый вход без использования дополнительных модулей ввода-вывода.
При работе по гидростатическому датчику уровни, на которых включаются насосы, точно указываются при помощи системы меню на программируемом реле ПР200.
Два насоса назначаются как основной и вспомогательный, включающиеся в работу по сигналам уровня: сначала основной, затем, если уровень повысится, вспомогательный. Насос, находящийся в резерве, включается при неисправности основного или вспомогательного насоса. Пуск насосов производится при помощи устройств плавного пуска.
В качестве кондуктометрических датчиков применяется оборудование ОВЕН: датчики ДУ.3, контролируемые посредством БКК1-220. Эти датчики контролируют уровни жидкости в приемной емкости КНС и дренажном приямке.
Имеется возможность включения САУ в АСУ ТП по цифровым каналам связи RS-485 c протоколом Modbus RTU.
В результате внедрения системы заменено устаревшее ненадежное оборудование и исключены стартовые нагрузки пусков насосов на электрическую сеть.
Светосигнальная и коммутирующая аппаратура.
Устройства плавного пуска.
Почтовый адрес: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 3
Контактное лицо: Семенов Константин Юрьевич
Телефон: (8352) 50-93-15 доп. 16
E-mail: info@elektroprom.com
Сайт: www.elektroprom.com
