Автоматизация насосной станции горнолыжного комплекса
Компания: ООО "Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
- Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
- Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
- СП3хх сенсорные панели оператора
- ПМ210 сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud RS-485 <-> GPRS
- Аксессуары для GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
- ПД100И модель 167 погружной гидростатический датчик уровня (давления столба жидкости)
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
- ПД100И модели 1х1 датчики повышенного качества для основных производств
Автоматизируемая насосная станция входит в состав строящейся механической системы оснежения горнолыжного комплекса. Для исключения риска заклинивания гидравлической части оборудования в насосной во время длительного простоя было принято решение о разработке временного (до ввода в эксплуатацию системы оснежения) прикладного программного обеспечения для системы автоматизации насосной, которое обеспечивает режим работы насосов, предотвращающий риск заклинивания гидравлической части оборудования и выхода оборудования из строя. Также алгоритмом предусматривается контроль за уровнем воды в техническом водоеме и автоматический сброс воды в случае повышения уровня выше предельного.
Назначение системы
Программное обеспечение в составе системы автоматизации насосов (далее – Система) обеспечивает режим работы насосов, предотвращающий риск заклинивания гидравлической части оборудования, во время длительного простоя.
Задача автоматизации:
- разработка программного обеспечения, предназначенного для защиты гидравлической части насосного оборудования от заклинивания во время длительного простоя (далее – летний режим): насосы периодически (каждые 24 часа) запускаются на 5 мин для периодической циркуляции перекачиваемой жидкости через насос и обратные клапаны;
- контроль уровня воды в техническом водоеме;
- управление электрофицированной задвижкой для сброса воды в случаи переполнения водоема выше предельного уровня;
- производство пуско-наладочных работ (ПНР) системы автоматизации в комплексе с разработанным и установленным ПО;
- организация удаленного мониторинга и управления насосной через web-интерфейс облачного сервиса OwenCloud.
Характеристика объекта автоматизации
Объект автоматизации включает в себя следующие приборы и оборудование:
- Щит автоматического управления (ЩАУ).
- Щит преобразователей частоты (ЩПЧ).
- Насосы WILO CNE 3AC х 6Stg – 2 шт.
- Первичные преобразователи и датчики контроля.
- Электрофицированная байпасная задвижка.
Система управления насосами и задвижкой
Функции защиты насосного оборудования:
- встроенные в преобразователи частоты (ПЧ) (контроль питания, перегрузка, перегрев насоса);
- отключение двигателей по достижению предельного нижнего уровня воды в резервуаре;
- отключение двигателей по предельно низкому давлению воды на общем коллекторе после насосов;
- отключение двигателей по току короткого замыкания.
Функции управления:
Управление насосными агрегатами и задвижкой реализовано посредством применения контроллера ОВЕН ПЛК110-60.K-М (М02), установленного в ЩАУ.
Автоматическое управление:
- включение насосов производится в автоматическом режиме каждые сутки по расписанию;
- общая наработка каждого насоса за сутки составляет 5 мин.;
- работа насосов происходит на фиксированной опорной частоте равной 35 Гц;
- время выхода ПЧ на рабочую частоту составляет 3,5 сек.;
- время простоя каждого насоса не превышает 25 часов;
- включение насосов производится поочередно - одновременное включение исключается;
- управление производительностью осуществляться по данным датчика давления на общем трубопроводе и обеспечивает рабочее давления не менее 2,5 кгс/см2;
- при снижении уровня воды в резервуаре ниже предельного работа насосов блокируется;
- автоматическое управление байпасной задвижкой по сигналу с датчика уровня воды в техническом водоеме.
Местное (ручное) управление:
- осуществляться непосредственно с лицевой панели шкафа, посредством переключателей и кнопок.
- функции контроля включения и блокировки насосов должны аналогичные, как и при автоматическом управлении.
Функции контроля и мониторинга
Для контроля, мониторинга и управления насосами используется панель оператора СП307-Б, установленная в ЩАУ. На панели отображены следующие параметры:
- давление в общем коллекторе после насосов;
- уровень воды в техническом водоеме;
- текущая опорная частота ПЧ насосов;
- время включения и отключения насосов.
Также имеются сервисные окна для настройки системы
Система диспетчеризации и визуализации
Для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных, используемых в системе автоматизации насосной применяется сервис OwenCloud.
Контроллер ПЛК110-60.K-М (М02) подключен к сервису по интерфейсу RS-485 с помощью специального сетевого шлюза ОВЕН ПМ210.
Организован доступ пользователей к сервису с помощью web-интерфейса и мобильного приложения.
Пользователям сервиса OwenCloud предоставляется следующий функционал:
- сбор данных с контроллера ПЛК110-60.K-М;
- хранение считанных данных в течение 90 дней;
- отображение данных в виде графиков и таблиц;
- отображение устройств на карте;
- удаленное управление устройствами (доступно только для разработчика);
- аварийные уведомления по электронной почте и через Telegram, push-уведомления для мобильного приложения.
Почтовый адрес: г. Бийск
Контактное лицо: Ерохин Сергей Витальевич
Телефон: +7 (903) 996 0664
E-mail: esv36@ya.ru
