Система автоматизированного управления насосной и артезианскими скважинами в системе водоснабжения
Компания: ЗАО "НПП "Электронные информационные системы"
Используемая продукция ОВЕН:
- ИТП компактный измеритель
- БГР блок гальванической развязки
- ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
Компания: ЗАО НПП «ЭИС» (г. Екатеринбург). Место установки: Челябинская область.
Используемая продукция компании ОВЕН:
- Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.К-М.
- Блок гальванической развязки БГР4-24/24.
- Измеритель технологических параметров ИТП-11.
Задача автоматизации
В Челябинской области проводилось техническое перевооружение существующей системы управления насосной станции в связи с устаревшим по современным меркам оборудованием.
Задача автоматизации заключалась в обеспечении бесперебойной работы и автоматизированного управления насосной, используемой в системе водоснабжения. Также необходимо было осуществить удаленную диспетчеризацию аварийных и технологических параметров насосной на SCADА-систему, установленную на персональном компьютере оператора.
Подзадачи, решенные в рамках данного проекта:
- Разработка и отладка подсистемы управления двумя насосами, осуществляющей их работу в режиме ротации или в режиме основной/резервный в зависимости от выбора наладчика, а также расчет времени наработки и количества включений каждого из них.
- Разработка алгоритма построения, настройки и отображения графика, содержащего от двух до десяти точек (выбор количества точек остается за наладчиком и может изменяться даже после введения проекта в эксплуатацию), и его автоматический пересчет при внесении изменений.
- Осуществление опроса необходимых параметров насосов.
- Отображение и сохранение всех произведенных действий с возможностью дальнейшей настройки и отладки проекта.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации
Компания ЗАО НПП «ЭИС» (г. Екатеринбург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила полное техническое перевооружение существующей системы управления.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации данной насосной осуществляет управление следующим оборудованием: двумя пожарными насосами фирмы Grundfos мощностью 27 кВт, насосной установкой HYDRO MULTI-E 3 CRE 10-4 с управлением от встроенного преобразователя частоты для хозяйственно питьевых нужд.
Система управления данным объектом была построена на основе прибора компании «ОВЕН» - программируемого логического контроллера ПЛК110-24.60.К-М и приборов компании ЗАО НПП «ЭИС» - измерительного преобразователя ИП и модуля дискретных входов с контролем состояния линии. ПЛК включает/выключает насосы артезианских скважин №1 и №2, расположенных в 30 метрах от насосной. Связь ПЛК и ИП осуществляется по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU.
Разработанная система управления и диспетчеризации котельной обеспечивает:
- Автоматическое управление двумя пожарными насосами и насосами для хозяйственно питьевых нужд с контролем их нормальной работы и автоматическим отключением при неисправности.
- Выдачу SCADA-системой сигнала на подкачку воды при падении уровня воды в накопительном резервуаре для хозяйственно-бытовых нужд (уровень задаётся диспетчером).
- Ручное переключение оператором между пожарными насосами.
- Расчет и отображение времени наработки и количества включений каждого из пожарных насосов.
- Разграничение доступа в систему для оператора и наладчика.
- Опрос и передачу в SCADА-систему параметров насосов.
- Непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование при возникших авариях и неисправностях.
- Непрерывную проверку исправности датчиков.
- Архивирование списка аварийных ситуаций и параметров работы котельной.
- Ведение журнала действий оператора.
- Передачу в удаленную SCADА-систему аварийных и технологических параметров работы насосной.
- Ведение архива параметров насосной, а также их графическое отображение на персональном компьютере со SCADА-системой.
Результатом автоматизации представленного объекта явилась разработка, успешная отладка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления и диспетчеризации насосной на основе приборов компании ОВЕН и ЗАО НПП «ЭИС», обеспечивающих автоматизированный и бесперебойный режим работы насосной со своевременным оповещением, формированием отказа и автоматическим вводом резерва при возникновении аварийных ситуаций.
Данная система осуществляет диспетчеризацию и ведение журналов аварийных и технологических параметров, а также действий оператора, что позволяет производить анализ эффективности и неисправностей, формировать отчеты и просматривать статистику работы насосной. Использование в системе управления приборов компании ОВЕН и ЗАО НПП «ЭИС» позволило обеспечить надежную, недорогую и стабильную эксплуатацию объекта.
SCADA-система EiSCADA
Шкаф САУ насосной ШСН
Модуль дискретных входов с контролем состояния линии
Модуль диодной развязки
Измерительный преобразователь
Почтовый адрес: Екатеринбург, Мамина Сибиряка 145
Контактное лицо: Машьянов Юрий Михайлович
Телефон: (343)350-57-35
E-mail: galina@eisystem.ru
Сайт: https://eisystem.ru/
